Bosch Herd HEN734551 /01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler hat immer 100% Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Bosch Herd HEN734551 /01 --- Energieregler hat immer 100% Suche nach Herd Bosch Herd |
BID = 1032219
Ralfi1975 Gelegenheitsposter
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler hat immer 100%
Hersteller : Bosch Herd
Gerätetyp : HEN734551 /01
FD - Nummer : 8703
Kenntnis : Elektriker und Elektroniker (Hausgeräte sind aber nicht mein Spezialgebiet
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Oszi
Hallo.
Habe mal wieder ein Problem und brauche euren Rat
Gerätebeschreibung:
Das Kochfeld und der Backofen ist ein zusammengehörendes Geräte-Set, die Bedienelemente des Kochfeldes sind im Backofen integriert, das Gerät hat keine 7 Takt Schaltung, sondern "Energieregler" für die Glaskeramik-Kochplatten
Fehlerbeschreibung:
Bei meiner Schwiegermutter geht beim Einschalten des Kochfeldes bei einer Platte diese immer auf die volle Heizleistung, und schaltet auch nicht mehr zurück, bzw geht nicht mehr aus, glüht dauerhaft
Ich habe einige Fragen zu diesem System:
Gibt es eine Art Sensor im Kochfeld, der erkennt, wie warm das Kochfeld wirklich ist, oder regelt der Energieregler das selbstständig, wie in Wikipedia beschrieben (https://de.wikipedia.org/wiki/Energieregler) ?
Ist die Regelung eine Art "abwechselndes ein und ausschalten" (langsame PWM) oder ist dies mit Phasenanschnitt o.ä. geregelt ?
Wo kann ich den Fehler suchen ?
Vielen Dank für euren Rat
Gruß Ralf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ralfi1975 am 2 Jan 2018 11:29 ]
BID = 1032221
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Könnte am Heizelement liegen, da ist normal ein Stabthermostat drin verbaut. Ob, oder ob nicht, kannst Du mit Kreuztausch der Kochzonen ermitteln. Poste evtl. die E-Nummer vom Kochfeld, ist beim Ofen nicht gelistet. Heizelemente mit Leistungsregler heizen bis zum Erreichen der Solltemperatur immer volle Leistung und gehen dann aus.
Sollte der Fehler im Steuerungsmodul (BOSCH/SIEMENS 00492005) liegen wird es etwas teurer, die Energieregler gibt es nur als kompletten Viererblock.
BID = 1032222
Rafikus Inventar
Hallo Ralf
Über die Kochfelder und die Ansteuerung kannst Du sehr viel auf der Seite von Josef Scholz nachlesen: http://www.herd.josefscholz.de/
Es ist keine Regelung im eigentlichen Sinne. Es gibt keine Rückkopplung über die Temperatur an der Platte. Ausnahme sind die Kapillar Regler wie bei J.Scholz zu lesen, das gibt es aber soweit ich weiß nur bei den Automatikplatten, nicht bei den Glaskeramikfeldern. Der Begriff "langsame PWM" trifft es sehr gut.
Normalerweise haben die Felder eine "Notabschaltung", d.h. bei Übertemperatur wird das Feld direkt über einen eingebauten Schalter abgeschaltet (ich weiß aber nicht, ob sie das alle haben), dieses Abschalten hat dann nichts mit dem "Regler" zu tun. Irgendwann sollte das Feld bei deiner Schwiegermutter über diesen Schalter abschalten.
Wenn der "Regler" nicht mehr taktet, dann ist höchstwahrscheinlich der Anschluß an dem Heizelement innen defekt.
Rafikus
BID = 1032231
Da ich den Herd vor gefühlten 10 Jahren eingebaut habe, weiß ich natürlich nicht mehr, ob es ein Kapilarrohr gegeben hat, aber ich glaube eher nicht.
Die Kapilarrohre kenne ich auch nur von den Automatikplatten oder Schnellkochplatten die meist vorne Links am Kochfeld waren.
Ein Kreuztausch der Kochplsatten wird niocht gehen, da die Stecker ja nicht passen werden, außer ich zwicke die Codierungs-Nase ab, damit sie passen
--->> Kann ich also davon ausgehen, das es keine Rückführung des Ist-Wertes zum Herd gibt, wenn kein Kapilarrohr vorhanden ist ?
Die Regelung übernimmt also allein der Eneergieregler und dessen Bimetallsteuerung ?
Danke !
BID = 1032233
Rafikus Inventar
| | Die Regelung übernimmt also allein der Eneergieregler und dessen Bimetallsteuerung ? |
Keine Regelung, es ist ein Leistungssteller.
Ansonsten stimmt es, und kein Kapillarrohr - normaler "Energieregler".
Wenn Du es dir zutraust, kannst Du den Quervergleich machen, wenn Du die Anschlüsse direkt an den "Reglern" vornimmst.
Rafikus
BID = 1032236
derhammer Urgestein
tausch den Reglerblock aus und dann hast du Ruhe
BID = 1032755
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331085 Heute : 637 Gestern : 12669 Online : 1645 18.11.2026 1:26 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,162128925323
